Um den Maßstab einer Ansicht im FreeCAD TechDraw zu ändern, gibt es mehrere Möglichkeiten:
Direkt in der Ansichtseigenschaft:
Wähle die Ansicht im TechDraw-Tabellenbaum aus.
Im Eigenschaftenfenster findest du die Eigenschaft Scale Type.
Stelle sicher, dass Scale Type auf Benutzerdefiniert gesetzt ist.
Danach kannst du den Scale-Wert manuell anpassen, z.B. auf 2:1 oder einen anderen gewünschten Wert (z.B. 0.5 für halb so groß).
Über die Projektionsgruppe:
Wähle die Projektionsgruppe (z.B. "ProjGroup") im Baum.
Im Daten-Reiter kannst du den Scale-Wert ändern, z.B. von 1 auf 2.
Bestätige mit Enter, um den neuen Maßstab anzuwenden.
Voreinstellungen (Global):
Unter Bearbeiten → Einstellungen → TechDraw → Skalieren kannst du eine Standardvorgabe für den Seitenmaßstab festlegen.
Diese Vorgabe wird allerdings nur bei neuen Seiten übernommen und beeinflusst nicht direkt einzelne Ansichten, wenn diese bereits erstellt sind.
Individuelle Anpassung bei jeder Ansicht:
Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Ansicht kannst du im Eigenschaftenfenster Scale Type auf Benutzerdefiniert setzen und den gewünschten Maßstab eingeben.
Hinweis: Falls der Maßstab in den Eigenschaften ausgegraut ist, stelle sicher, dass du die Ansicht im Baum ausgewählt hast und die Eigenschaften im Bearbeitungsmodus sind.
