  FreeCAD
  Schnittverlauf
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Schnittverlauf (94 / mal gelesen)
RolfBernd
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestan
Sehen Sie sich das Profil von RolfBernd an!   Senden Sie eine Private Message an RolfBernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolfBernd
erstellt am: 23. Apr. 2025 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte einen Schnittverlauf in der Zeichnungsableitung erzeugen;
wie muß ich da vorgehen ?
Rolf
[Diese Nachricht wurde von RolfBernd am 23. Apr. 2025 editiert.]
TPD-Andy
Tech. Produktdesigner,Elektromeister, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon Pro W7700, Space Navigator
Linux Mint 22.1 x64
Win11 Pro 24H2, Office 2024 LTSC Professional
Fusion 360, SolidEdge 2025
FreeCAD 1.0 Stable
sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 24. Apr. 2025 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
@RolfBernd
Vielleicht hilft das weiter, das ist aus der Anleitung von FreeCAD:
Anwendung
    Eine Bauteilansicht und ein Profilobjekt in der 3D-Ansicht oder der Baumansicht auswählen. Profile sind normalerweise Skizzen, aber jedes Objekt, dessen Form in einen Draht (wire) umgewandelt werden kann, funktioniert.
    Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Werkzeug aufzurufen:
        Die Schaltfläche Komplexe Schnittansicht drücken.
        Den Menüeintrag TechDraw → TechDraw Ansichten → Komplexe Schnittansicht einfügen auswählen.
    Im Aufgabenbereich wird ein Dialog geöffnet, der bei der Berechnung verschiedener Eigenschaften hilft. Für die Blickrichtung werden sinnvolle Werte ermittelt, diese können aber verändert werden.
TechDraw ComplexSection/de
Techniker*in Elektrotechnik / Feinwerktechnik / Automatisierungstechnik-Mechatronik (w/m/d)
Die Technische Hochschule Ulm ist eine interdisziplinär und international aktive Technische Hochschule der Wissenschaftsstadt Ulm. In sechs Fakultäten sowie 18 Bachelor- und 10 Masterstudiengängen mit rund 3.500 Studierenden widmen sich die Professorinnen und Professoren der wissenschaftlichen Ausbildung, Weiterbildung und der angewandten Forschung.
Am Institut für Angewandte Naturwissenschaften ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
RolfBernd
erstellt am: 24. Apr. 2025 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0-Schnitt.zip
Jetzt hat es geklappt.
Rolf
Rolf
[Diese Nachricht wurde von RolfBernd am 24. Apr. 2025 editiert.]
