  LibreCAD
  Libre Cad
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Libre Cad (368 / mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 11. Dez. 2024 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arbeitet einer mit Libre CAD
Es ist kostenlos im Internet verfügbar
Ich habe es mir zum ausprobieren runter gehladen mein erster Eindruck ist gut nur das Speicheren der Dateien ist nicht so gut.  Es sind meiner Meinung zu wenig Datenformate vorhanden
M.F.G.J.Fey
Fey
erstellt am: 11. Dez. 2024 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hat einer das Programm schon ausprobiert wen ja können ihr dan hier Anwort geben
M.F.G.J.Fey
TPD-Andy
Tech. Produktdesigner, Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 7700XT, Space Navigator
Linux Mint 22 x64
Win11 Pro 24H2, Office 365 Business
Fusion 360, SolidEdge 2024
FreeCAD 1.0 Stable
sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 22. Dez. 2024 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
@FEY
Welche Dateiformate benötigst du den zusätzlich zu DXF ?
Fey
erstellt am: 23. Dez. 2024 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als wichtigste Format wäre da da DWG Format und dann wichtigste 2D Formate
M.F.G.J.Fey
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Dez. 2024 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst entweder bei "Datei, Speichern unter" und dann bei Dateityp und/oder bei "Datei, Exportieren" nachsehen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 23. Dez. 2024 editiert.]
Sachbearbeitung (m/w/d) Geoinformationssystem (GIS) für die Abteilung ?Stadtentwicklung und Planung?
Die Stadt Hameln, auch bekannt als die Rattenfänger-Stadt, gilt als die Perle des Weserberglandes. Sie befindet sich mit ihren rund 60.000 Einwohnern in Niedersachsen. Hameln fasziniert ihre Besucher nicht nur durch die sagenhafte Geschichte des Rattenfängers, sondern auch durch ihre verwinkelten Gassen und die wunderschönen alten Fachwerkhäuser. Ob bei einem Spaziergang durch die malerische Altstadt, ...
TPD-Andy
Linux Mint 22 x64
FreeCAD 1.0 Stable
erstellt am: 23. Dez. 2024 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
LibreCAD kann direkt in die Formate DXF (bis version 2007), SVG, PDF, PNG, BMP, JPG und andere exportieren.
Um aus den DXF Dateien DWG Dateien zu erstellen gibt es den ODA File Konverter
Um DWG-Dateien auf Kompatibilität mit Autocad und anderer Autodesk Software zu prüfen und anzuzeigen
gibt es für MS Windows Betriebssysteme DWG TrueView
Mit DWG TrueView können DXF Dateien auch in DWG Dateien konvertiert werden.
Die Software DWG TrueView gibt es aktuell nur in englischer Sprache.
