  LibreCAD
  DXF Dateien
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  DXF Dateien (237 / mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 23. Jan. 2025 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Duplo_2x2_2D1.dxf
Hallo habe festgestellt das sich manche DXF Dateien sich nicht öffnen
lasen eine Datei habe ich im Anhang
M.F.G.J.Fey
Fey
erstellt am: 23. Jan. 2025 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datei lässt sich jetzt öffnen aber original Datei nicht.
Lässt sich aber nicht richtig da stellen wer hat auch so ein Problem
M.F.G.J.Fey
TPD-Andy
Tech. Produktdesigner, Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 7700XT, Space Navigator
Linux Mint 22 x64
Win11 Pro 24H2, Office 365 Business
Fusion 360, SolidEdge 2024
FreeCAD 1.0 Stable
sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 24. Jan. 2025 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Programm versuchst du die DXF-Datei zu öffnen?
Bei der DXF Datei handelt es sich um eine Textbasierte, ASCII-codierte DXF Datei in der Version R13.
Ich kann die Datei mit dem Autodesk DXF-Anzeigeprogramm DWG-TrueView 2024 und mit Siemens Solid Edge 2024 öffnen auf Windows 11 24H2.
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2025 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich unter in LibreCAD zu "Datei öffnen"  gehe und dort DXF auswählen möchte zeigt es mir "QCad 1.x file (*.dxf)" an.
Auf der Seite von QCad steht Zitat: "Die aktuelle QCAD Version ist 3.31."
Vielleicht solltest du mal nachprüfen was "QCad 1.x file (*.dxf)" in LibreCAD ist bzw. öffnen kann.
Ansonsten kann ich, wie TPD-Andy, die oben eingefügte DXF problemlos öffnen.
Im Modell sehe ich deine Zeichnung mit Rahmen, im Papier sehe ich denn den Zeichenrahmen von J.Rapp,
je nachdem was ich öffne. Modell oder Papier.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Fey
erstellt am: 24. Jan. 2025 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Originaldatei lässt sich in LibreCad nicht öffnen leerer Bildschirm auch nach Autozoom. Datei aus dem Forum doppelter Rahmen und Text verkehrt .
In Qcad , TurboCad , DesingCad alles normal.
M.F.G. J.Fey
TPD-Andy
Linux Mint 22 x64
FreeCAD 1.0 Stable
erstellt am: 25. Jan. 2025 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem CAD Programm wurde die DXF Datei erstellt?
In LibreCAD und FreeCAD kann ich die Datei nicht öffnen.
Fey
erstellt am: 25. Jan. 2025 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Datei mit Desingcad ver 31 erstellt
M.F.G.J.Fey
Ingenieur Maschinenbau (m/w/d)
Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als Expert:in für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 25. Jan. 2025 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Duplo_2x2_2D1.dxf
mit Freecad V-1.1 geöffnet,
als DXF neu gespeichert.
Kann jetzt mit LIBRE-CAD geöffnet werden.
Gruß Werner
