| Die Hochschule Aalen feiert ihr 60-jähriges Jubiläum, eine Pressemitteilung
Thema: Step & DXF on demand (4942 mal gelesen)
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 PDMLink 10.1 M010 Creo2 M090 Diverse HP Rechner
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe schon etwas gesucht hier aber nur "Publish Rules für PDM10" gefunden. Wir haben aber noch PDMLink 9.1 M060 Wir wollen das der NICHT CAD user (zb der Einkauf) STEP oder DXF nach Bedarf erzeuigen kann. Bisher muss der CAD User die STEP & DXF erzeugen, wenn der Einkauf danach verlangt. Also Arbeit unterbrechen, Zeichnung in WS holen in WF aufrufen STEP und DXF erzeugen und wieder einchecken mit den Anhängen. Das wollen wir anders lösen: Ein NICHT CAD kann ja ein neues Publishing starten und man kann den CAD Worker so einstellen, das er neben dem Vorschaubild auch immer STEP und IGES erzeugt, das wird mir aber zuviel. Wie könenn wir erreichen, dass der Einkauf selbst die STEP & DXF erzeugen kann wo benötigt ? Ich denke da zB an den Username, - wäre folgendes denkbar ? Wenn der user XX eine neue Publizierung erzeugt, kommt es in eine gesonderte Warteschlange und nur Einträge von dieser gehen an einen bestimmten CAD Worker der auch STEP und DXF erzeugt. Oder habt Ihr andere Möglichkeiten ? Noch eine Frage, sind die per CAD worker erzeugten STEP DXF usw auch als Anhang verfügbar ? Ich meine kann sie der Einkauf dann downloaden und dem Lieferant an ein Email hängen ? Bin gespannt auf Eure Vorschläge.
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Creo Parametric 2 PDMLink 10.1
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
hallo webby01, ich teile meine Antwort mal in zwei Bereiche. Der erste Bereich ist der technische Bereich. Sicherlich gibt es die u. g. Möglichkeit ondemand die Daten zu erzeugen. Betrachten und in Frage stelle ich aber die Prozessseite. Oft ist der Vorgang ja begründet, dass im TB diese nicht nativen Formate erstellt werden. Als Beispiel die STEP-Datei. Oft müssen im Step-Bereich Einstellungen getroffen werden, die automatisch nicht vorgenommen werden können (z. B. in der Baugruppe ungewünschte Komponenten unterdrücken, die nur für Kollisionskontrollen benutzt wurden). Würde man jetzt STEPS rausschreiben, wäre das Ergebnis sogar fehlerhaft. Ich gehe noch weiter, Teile die gefertigt werden können im 3D-Bereich ganz anders aussehen wie auf der Zeichnung (v. D. in Teilen). Somit sehe ein Speichern von STEPS durch nicht CAD Usern immer als risikoreich an. Von der Prozessseite einfacher ist sicherlich das Abspeichern von DXFs. Aber selbst hier variert das. Mit welcher DXF-Version soll abgespeichert werden, wie ist das mit dem Massstab u. s. w. Diese Thematik sollte man nicht unterschätzen- gut im Vorweg betrachten, da doch komplexer als JPEG oder PDF. Ansonsten kann bestimmt ein Nachredner Dir Tipps zur technischen Umsetzung geben, viel Erfolg. ... bis dahin hagen123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stanztho Mitglied CAD/PLM Application Support
Beiträge: 60 Registriert: 04.11.2011 Creo2.0 M110 / Windchill 10.2 M010
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Hi Webby01, wir haben bei uns einen sogenannten "Export" laufen, der über die SAP Schnittstelle von jedem beliebigen User angestoßen werden kann. Hierzu haben wir sogenannte Remote-User in SAP, die in Windchill einer Lightlizenz entspricht. Es wird bei einer solchen Triggerung ProE auf einer Exportmaschine aufgerufen, und "as stored" in Standard Qualität 13 ein DXF angelegt (oder Step, was er eben benäötigt), der User erhält dann eine Mail, mit dem Speicherpfad, und ob der Export gut gegangen ist. Da wir bei uns sehr viel Exportieren, wird das Zielverzeichnis jeden zweiten Tag gelöscht. Umgesetzt wurde das Ganze vom Schnittstellenlieferanten zu Beginn von PDM Link, leider bereits vor meiner Zeit. Aber ich versuche dir alle weiteren Fragen soweit wie möglich zu beantworten ------------------ ___________________________ ... ich gebe hiermit ab zur Werbung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Es gibt eine virtuelle Exportmaschine, die ähnlich potent ist wie unsere CAD Workstations. Sobald jemand in PDM Link oder SAP (Befehl dahinter ist der Selbe) den Export aufruft, wird ein Job in einer Queue der Schnittstelle (Innoface) erstellt. Dieser triggert dann ProE an, das betroffenen Objekt zu öffnen (as stored) und im gewünschten Format an einem fix definierten Speicherpfad abzulegen. Sobald der Export (DXF, STEP, STL möglich) fertig ist, wird eine entsprechende Mail an den Anforderer geschickt. Hierdrin befindet sich dann auch der Pfad der Ablage (<fixerPfad\Username> ) In PDM Link sieht es wie folgt aus: Man sucht sich seine gewünschten Objekte, und kopiert diese in die Zwischenablage. Dort kann man dann alles markieren, und mit dem "Export" Button direkt das gewünscht Format auswählen. Aus SAP: in SAP kann man sich in der Stücklistenansicht ebenfalls in eine Materialnummer navigieren, und dann mittels "PDM Plot" den Export starten. Hier wird direkt aus SAP alles gesammelt, und die Zwischenablage befüllt. Somit "spart" man sich diesen Schritt. Für beide gilt: Nur "Released" kann und darf gedruckt und exportiert werden, damit nichts ungültiges an den Lieferanten oder die Fertigung geschickt wird. Außerdem weiß das Tool automatisch, welche Formate möglich sind. Wählt man also eine Zeichnung .drw aus, so kann man klarerweise kein .step mehr erstellen, und die Option ist ausgegraut. Ist das die Antwort, die du dir erhofft hast?
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Zitat: Original erstellt von stanztho: In PDM Link sieht es wie folgt aus: Man sucht sich seine gewünschten Objekte, und kopiert diese in die Zwischenablage. Dort kann man dann alles markieren, und mit dem "Export" Button direkt das gewünscht Format auswählen.
Habe ich das richtig verstanden, dass das auch von der Innoface-Schnittstelle und nicht mit PDMLink-Bordmitteln bewerkstelligt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Zitat: Original erstellt von webby01: Wir wollen das der NICHT CAD user (zb der Einkauf) STEP oder DXF nach Bedarf erzeuigen kann.
Wir haben den Anwendungsfall, dass unser Werkzeugbau sich on demand freigegebene Pro/E-Objekte direkt aus dem Commonspace exportieren können soll, und haben uns dafür von unserem Dienstleister ein kleines Web-Tool programmieren lassen, welches über ein Abfrageformular auf PDMLink zugreift. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Wir haben das Export-Tool von INNOFACE in einer etwas anderen Ausprägung (das "Original" - von INNOFACE mit uns zusammen entwickelt): - Man kann jedes beliebige Objekt im CS selektieren. - Man kann wie beim Download in den WS die Abhängigkeits-Optionen selektieren (Neueste, Wie gespeichert / Alle, Notwendige, Keine / Zeichnungen einschließen). - Man kann aus 10 Export-Formaten (einschließlich Pro/E) wählen, auch mehrere Formate für einen Export. - Man kann zwischen 2 Exportzielen (Verzeichnisbereiche) wählen. - Man bekommt nach erfolgtem Export eine Mail mit Link zum Export-Verzeichnis. - Es wird ein xml-Report generiert, in dem alle exportierten Objekte mit Version, status und noch einigen anderen Attributen aufgelistet sind. Wir haben 2 Batch-Server für den Export im Einsatz. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 09. Sep. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Weil ich grad beim Suchen nach der Antwort zu einem ganz anderen Thema über diesen Thread gestolpert bin: Seit 10.1 kann der normale CAD Worker übrigens auch Fremdformate (zusätzlich zum Creo View) erstellen. Also DXF, PDF, JT, STEP usw.- je nachdem ob 3D oder 2D. Es ist konfigurierbar, ob das automatisch oder manuell geschehen soll. Auch mit Logiken und Regeln (zB: "nur Zeichnungen wo der Parameter BLECH auf YES steht") kombinierbar. Die Dateien werden nicht ins Filesystem geschrieben sondern hängen an der Visualisierung des EPMDocuments dran.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryCallahan Mitglied PDMLink, CAx Administrator
Beiträge: 14 Registriert: 01.09.2011 PDMLink 11.1 Creo 5 SAP INNOFACE Kopplung
erstellt am: 05. Jan. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Hallo zusammen zu den Thema wie man Publish Rules einführt finde ich kein Eintrag der Ansatz ist ja richtig en Einkauf die Möglichkeit zu geben selbst die STEP & DXF erzeugen kann wo benötigt ? Wie geht man das Thema an und wie kann man das umsetzen?
------------------ Danke Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zini Mitglied Design Engineer
Beiträge: 296 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 18. Jun. 2024 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Hallo, es gibt die Möglichkeit von einer Zeichnung automatisch ein DXF zu erzeugen. Hat die Zeichnung mehrere Blätter, macht er von jedem ein DXF und packt es in ein ZIP. Ich möchte aber nur Blatt 2 ein DXF erstellt haben. Ist sowas umsetzbar, wenn ja wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
