  Community
  Keine PM möglich
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Keine PM möglich (180 / mal gelesen)
Gemo1988
Sehen Sie sich das Profil von Gemo1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Gemo1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gemo1988
erstellt am: 12. Nov. 2024 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumgemeinde.
Habe heute erfolglos versucht Private Nachrichten zu senden um was nachzufragen.
Bekomme immer nur einen Internal Server Fehler.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke schonmal
Mfg
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 12. Nov. 2024 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gemo1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das liegt daran, dass die PMs erst funktionieren, wenn man sich mit einigen Beiträge in den Fachforen beteiligt hat.
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
Gemo1988
erstellt am: 12. Nov. 2024 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok. Das wusste ich leider nicht.
vielen Dank für die Antwort.
Benötigt man also eine eigene "Rollenzuordnung" hierfür?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Nov. 2024 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gemo1988 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, du mußt nur in Form von Beiträgen Punkte sammeln ...
wieviel kann ich dir nicht sagen, bei mir klappts halt
