  Teamcenter
  Tc Vis startet Mockup
NX Learning Nugget: Product Template Studio , ein Kurs
Autor Thema:  Tc Vis startet Mockup (671 / mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello
mit dem Start Lifecycle Button wird mir immer das Mockup geöffnet (keine License für Mockup vorhanden, nur Base und professional)
Mit kommt es extrem bekannt vor, ich mag mich aber nicht mehr Erinnern...
hatte das auch schon jemand ?
siehe auch Pic anbei...
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
MimaMi
Admin CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von MimaMi an!   Senden Sie eine Private Message an MimaMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MimaMi
erstellt am: 26. Jan. 2023 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Big King,
wenn einmal die Base Version gestartet wurde(ohne Teamcenter), dann merkt sich das System das und es sollte auch die Base Version im Teamcenter gestartet werden.
Dies kann meines wissen auch auf zwei Arten konfiguriert werden.
1) - %SPLM_APPL_DIR%\TCxxx\install\tem.bat aus dem Installationsverzeichnis aufrufen
    - Configuration Manager
    - Perform maintenance on an existing configuration
    - Teamcenter Visualization (Embedded) for Rich Client
    - gewünschte Lizenz auswählen und Installer beenden
    - Achtung: Sollten abseits  vom Installer Anpassungen vorhanden sein, können diese hierdurch überschrieben werden
2) - %SPLM_APPL_DIR%\TCxxx\portal\plugins\configuration_11000.2.0\client_specific.properties öffnen
    - Eintrag "PortalViewer_License_Level" wie gewünscht anpassen und Datei speichern
    - %SPLM_APPL_DIR%\TCxxx\portal\registry\genregxml.bat ausführen und warten bis die DOS-Box verschwindet
Den zweiten Weg hab ich schon mal getestet und es hat funktioniert.
MimaMi
ThomasZwatz
cadadmin
(02-2025)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12
@M7720 Win10 (22H2)
erstellt am: 26. Jan. 2023 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Erfahrung ist, unabhängig davon was man konfiguriert hat: Das TcVis startet, das zuletzt erfolgreich verwendet wurde.
Kann ein anderes Release, andere Lizenzstufe sein als man sich wünscht ...
