  Teamcenter
  Überprüfen ob Bezeichnung korrekt ist
NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Autor Thema:  Überprüfen ob Bezeichnung korrekt ist (479 / mal gelesen)
Harald Schön
CAD- und PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Harald Schön an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Schön  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Schön
erstellt am: 13. Jan. 2025 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus und schon einmal vielen Dank für ein Feedback und auch noch ein gutes neues Jahr.
Zu meinem Problem: Wir haben bei uns in TC ein Bezeichnungsfeld  (Bezeichnung1) mit ca. 15.000 Einträgen. Der User muss spätestens wenn ein Design Revision oder Artikel Revision freigegeben wird (zwei Workflows derzeit) einen Begriff aus der LOV Bezeichnung1 nehmen. Momentan überprüfe ich das nicht. Das hat große Auswirkungen bezüglich unseres ERP-System bezüglich Übersetzung und Zoll usw. Thema ist also wichtig.
Wie schaffe ich es, dem Workflow zur Freigabe beizubringen, die Werte aus der LOV zur Überprüfung heranzuziehen? Einen Rule-Handler der das kann habe ich nicht gefunden oder auch evtl. übersehen. Wir sind auf TC13.3
Ich habe mir auch schon ein vbs geschrieben mit dem ich sehr schnell die Einträge in einer Exceltabelle überprüfen kann. Weiß aber auch nicht, wie ich dem Workflow die Parameter an das Skript übertragen und einen Wert wieder zurück geben kann.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 14. Jan. 2025 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Schön 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Harald,
15.000 Werte? Uuuuppppsss.
Mit TC Bordmitteln geht das meines Wissens nach nicht.
Mit der Erweiterung PLMEasy ist so etwas möglich, ein WF Handler prüft ob ein Attribut gefüllt ist und kann den WF Ablauf dann anhalten.
Wenn dann die Begriffe aus einer LOV kommen müssen bis du eigentlich schon am Ziel.
Allerding sind 15.000 Einträge auch ne Ansage. Wir haben eine Unterteilung in "Benennung" und "Merkmal" bzw. verschiedene Schlagworte, dann wird das sehr viel übersichtlicher.
Wenn du dann unbedingt im Schriftfeld von Zchg. nur ein einzelnes Attribut anziehen willst - das könnte man dann zusammen setzen.
HTH
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 14. Jan. 2025 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Schön 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen OOTB WF Handler gibts dafür nicht.
Wir haben dafür einen eigenen programmiert (und haben ca. 2,5k Benennungen ;-) )
