  Teamcenter
  Dispatcher Exclude Error Messages...
Teamcenter Anwender, ein Seminar am 05.05.2025
Autor Thema:  Dispatcher Exclude Error Messages... (65 / mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 28. Apr. 2025 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello
unser Dispatcher sendet Email's von angeblichen Fehlern. Der Workflow läuft aber durch und es sind keine Fehler vorhanden...
Ich habe hier versucht dem Dispatcher Modul in der tranlator.xml eine Exclude liste mitzugeben, leider hat dies nicht gebaracht...
Hat hier jemand ev. einen Input?
Email und Error Ausgabe:
Code:
Comment          :Error returned by the Loader...
com.teamcenter.schemas.soa._2006_03.exceptions.InternalServerException: Communication with Teamcenter server was lost while an operation was in progress.  The server has probably terminated abnormally.
Error Report    :com.teamcenter.schemas.soa._2006_03.exceptions.InternalServerException: Communication with Teamcenter server was lost while an operation was in progress.  The server has probably terminated abnormally.
Exclude in der tranlator.xml:
Code:
<TransErrorExclStrings>
  <TransInputStreamExcl string="com.teamcenter.schemas.soa._2006_03.exceptions.InternalServerException"/>
  <TransErrorStreamExcl string="Error returned by the Loader"/>
  <TransErrorStreamExcl string="The server has probably terminated abnormally"/>
</TransErrorExclStrings>
Wie kann ich dieses Error Mails für diesen Fall excluden ?
Danke für Inputs.
lg
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
MimaMi
Admin CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von MimaMi an!   Senden Sie eine Private Message an MimaMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MimaMi
NX 2212
TC 14.2
erstellt am: 28. Apr. 2025 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Big King,
ich habe auch TransErrorEcvlStrings definiert, es muss hier der gesamte String rein, dies ist in deinem Beispiel nicht so.
Ich bin mir auch nicht sicher ob bei einem Loder Fehler diese Einstellung überhaupt zieht.
Was ist in deinen Service.properties(Dispatcher Clint) für deinen Workflow definiert?
Hier ein Beispiel aus meiner Datei, hier wird bestimmt wie Daten wieder ins Teamcenter geladen werden:
Translator.SIEMENS.consteptoug.Load=com.teamcenter.ets.translator.ugs.basic.DatabaseOperation
Vieleicht kannst du auch kurz beschreiben was dein Workflow macht.
Michael
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 28. Apr. 2025 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
der task stosst einen Export an.... create_TSTK_request -> Export Dataset
Translator.COMPANY.Modul.Prepare=com.company.ets.translator.modul.TaskPrep
Translator.COMPANY.Modul.Load=com.company.ets.translator.modul.DatabaseOperation
also den kompletten Text ? mit doppelpunkt oder ohne ? Denke so... :
1.
Error returned by the Loader...com.teamcenter.schemas.soa._2006_03.exceptions.InternalServerException: Communication with Teamcenter server was lost while an operation was in progress.  The server has probably terminated abnormally
2.
Danke again....
ThomasZwatz
cadadmin
(02-2025)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12
@M7720 Win10 (22H2)
erstellt am: 28. Apr. 2025 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Im DispatcherRoot\Logs\Dispatcher\task\TaskUID\
gibts bei mir immer ein <Provider>_<Translator>.log wo die ErrMessg in einer Zeile komplett drinsteht, das wäre der gesuchte String.
Ansonsten ist auch das <TaskUID>_m.log eine Anlaufstelle.
BTW: Ich hab auch Translators die trotzdem TERMINAL gehen auch wenn alle ErrStrings excluded sind ....
MimaMi
Admin CAD/PDM
NX 2212
TC 14.2
erstellt am: 28. Apr. 2025 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Fehlermeldung im Dispatcher auszuschließen, muss der in der Exclude-Konfiguration angegebene String exakt mit dem Fehlertext übereinstimmen, wie er im Log oder in der E-Mail erscheint – also inklusive sämtlicher Leerzeichen, Doppelpunkte, Satzzeichen und aller Textteile.
In deinem Fall besteht der Fehlertext aus zwei Elementen.
Ich würde es so versuchen:
  <TransErrorStreamExcl string="Error returned by the Loader... com.teamcenter.schemas.soa._2006_03.exceptions.InternalServerException: Communication with Teamcenter server was lost while an operation was in progress.  The server has probably terminated abnormally."/>
  <TransInputStreamExcl string="com.teamcenter.schemas.soa._2006_03.exceptions.InternalServerException: Communication with Teamcenter server was lost while an operation was in progress.  The server has probably terminated abnormally."/>
oder so
  <TransErrorStreamExcl string="com.teamcenter.schemas.soa._2006_03.exceptions.InternalServerException: Communication with Teamcenter server was lost while an operation was in progress.  The server has probably terminated abnormally."/>
[Diese Nachricht wurde von MimaMi am 28. Apr. 2025 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 28. Apr. 2025 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Thomas
im _m.log file steht eben drin:
Status = The translator completed successfully
Status = Module started uploading result files
Status = Module completed uploading result files
Status = Erfolgreich abgeschlossen
im logfile im Stage steht drin:
"SENDING DATA"
mehr aber auch nicht....
im Email das wir erhalten:
Error report from DispatcherClient
gut ich werde eure Feedback verarbeiten und Testen, danke euch....
bis die Tage
lg
BK
